[error] wat betekent dit?
Algemene discussie over de A2
19 feb 2015, 06:32 0 x
Ja ook zeer nuttige tip daar zit wat in dan werkt rembekrachtiger niet.
ericosman
20 feb 2015, 16:05 0 x
Hallo,
Ik heb vandaag de volgende error's gevonden:
17961 (P1553)---Unknown Trouble Code
Sensor Barometrische druk (F96) / Sensor absolute druk inlaat spruitstuk verhouding buiten specificaties
1314- ----------Unknown Trouble Code
Regelmodule Motor
( Dit is uitgelezen met VWTOOL )
Volgende week zal ik de light versie van VCDS kunnen gebruiken
20 feb 2015, 16:35 0 x
is die sensor F96 dan niet stuk of slechtte verbinding, stekker vuil,corosie ?
Vraag bij Koop9 advies.
grt,
Almere
luukske
20 feb 2015, 19:57 0 x
koop9
20 feb 2015, 21:42 0 x
Gas klep schoonmaken en basisafstelling, controleer de vacuumslang van inlaat naar rembekrachtiger op scheuren bij de aansluitingen.
Vergeet niet een nwe alu pakking onder de gasklep te monteren (heel belangrijk)
En als je toch de gasklep er af hebt kijk meteen even in het aluminium tussenstuk (tussen inlaatspruitstuk en gasklep) of het gaatje waar de egr pijp aan vast zit nog open is, evt meteen goed schoon krabben en de egr basis afstelling doen.
06 apr 2015, 22:11 0 x
@ericosman Hoe is dit afgelopen?
ericosman
07 apr 2015, 01:32 0 x
@audi_gekkie
@Koop9 heeft de egr klep schoongemaakt enzo en nu werkt hij perfect ^ :) ^
JDuijnker
17 jun 2015, 19:33 0 x
Ff reactie op dit topic:
Sinds vorige week 2x hetzelfde gehad... Hebben we toch een A2 met wat problemen gekocht?
luukske
17 jun 2015, 19:41 0 x
Heb je hem al uitgelezen? Ze hebben allemaal wel iets natuurlijk maar aangezien jij hier zit komt dat vast wel goed @jduijnker
