Brandstofpomp kapot
23 okt 2017, 21:48 0 x
Zo maar een gedachte, niet gehinderd door enige praktijk kennis: eigenlijk zou je met een doorzichtige optrekspuit kijken of je brandstof of lucht aanzuigt bij de tandempomp. Als je niets kunt optrekken zit er ergens een verstopping.
24 okt 2017, 07:18 0 x
Zou de tip van Ron47 maar eens proberen.
Tandempompen zijn gevoelige dingen die wel degelijk kunnen sneuvelen.
Heb daar wel een pdf over maar die kan ik niet plaatsen hier, vraag mij niet waarom.
24 okt 2017, 11:01 0 x
Mail die pdf eens - zet ik hem er op...
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
24 okt 2017, 12:09 0 x
Peter_Maathuis schreef:
<blockquote class="Quote">
Mail die pdf eens - zet ik hem er op...</div>
</blockquote>
Gemaild naar je gmail
24 okt 2017, 13:27 0 x
En in dit bericht gesleept
i00i7hlpudh3.pdf
(112.69 KiB) 167 keer gedownload
A2 ANY 2002 - cc
24 okt 2017, 13:41 0 x
Op interne lekkage testen van de tandempomp moet ook gebeuren als je oliepeil stijgt...........dan wordt er diesel je cilinderkop ingeduwd..........niet bevorderlijk voor de smering.
Heb ik met de Passat gehad, was 4 liter olie plotseling 5 liter.
Jur
24 okt 2017, 15:25 0 x
Wat bedoel je hier precies mee? Ik heb namelijk van 't weekend ook de motorolie ververst. Kan het daar iets mee te maken hebben of trek ik nu een verkeerde conclusie?
24 okt 2017, 15:38 0 x
Rolf z'n opmerking staat los van jouw verhaal, dus geen zorgen ;)
Door de tandempomp stroomt zowel motorolie als diesel (dat laatste was je al achter :P ). Bij een interne lekkage kan de diesel ook in het oliecircuit worden gepompt, met als gevolg dat je oliepeil stijgt. Diesel heeft natuurlijk niet dezelfde smerende eigenschappen als motorolie, met als gevolg dat uiteindelijk je motor stukloopt. Maar dit is wel enigsinds offtopic voor jouw probleem.
Dus: Bij een stijgend oliepijl dus alert zijn op een kapotte tandempomp!
Jur
24 okt 2017, 15:52 0 x
Ok, dank voor de verduidelijking. Volgens mij kan een falende tandempomp ook nog steeds de oorzaak zijn van het defect dus ik zal het in de gaten houden.
24 okt 2017, 17:25 0 x
Dat kan ie zeker, dus het testje welke Ron voorstelde is een goede test en kun je direct zien wat er gebeurd.
