Motor 1.4 AUA [met gasinstallatie] pakt op benzine slecht op - [Opgelost: lek in EGR buis naar gasklephuis]
audiJan
19 sep 2020, 23:02 1 x
Rij eens een Peugeot 1.4 16 klepper dat rijd 10 keer beter die motor zou in de a2 moeten zitten
Die motor loopt veel beter
Het is niet de bak de motor bouw is onvoldoende , maar goed dat zou toch zolangzamerhand wel bekend moeten zijn.
aarmarman
25 sep 2020, 22:49 1 x
Vandaag eindelijk naar de garage geweest, waar de auto aan de rooktester ging.
Er bleek toch een lekje te zitten in de aansluiting van de egr buis aan het gasklephuis.
na reparatie nergens meer rook te zien.
de auto loopt nu heel mooi rustig, en pakt goed op.
enige is dat ik vind dat het toerental te laag is. 675 toeren.
wat vinden jullie van dit toerental?
hij rijd nu goed op benzine maar slaat nog af op lpg bij het wegrijden.
26 sep 2020, 09:34 1 x
aarmarman schreef:
25 sep 2020, 22:49
Dus toch een vacuumlekje ...
Merk je verschil in stationair toerental bij in/uitschakelen van de airco op [benzine]?
Wat zei de garagehouder ervan?
Wellicht nu door naar een inbouwer op LPG en/of een forummer met dezelfde gasinstallatie.
Ticcie
26 sep 2020, 09:43 1 x
Die van mij (ook een AUA) maakt stationair wel iets meer toeren. Mss dat je nu kunt kijken of je de software update al hebt die er vlgs mij voor zorgt dat het stat. toerental iets wordt verhoogd.
audiJan
26 sep 2020, 10:20 0 x
Wat was je toerental toen je de auto kocht.
Vergelijk jou auto eens met een andere a2
Dan heb je een referentie die klopt.
Welke software versie zit op jou ECU.
aarmarman
26 sep 2020, 11:30 1 x
Volgens de garagehouder loopt de auto nu mooi. hij vind hem ook erg laag lopen, maar het is volgens hem niet af te stellen.
ik heb de volgende versie computer erin: 036997034AB
ik heb begrepen dat de auto van (de zeer behulpzame) @Gaakeer ook zo laag loopt, en ook op lpg goed is. Er is dus hoop.
audiJan
26 sep 2020, 13:06 0 x
Je software versie in de ecu die moet je uitlezen .
audiJan
26 sep 2020, 13:08 1 x
Ik heb er trouwens ook vogels lpg er in zitten (zelf ingebouwd )
160.000 geen enkel probleem
aarmarman
26 sep 2020, 13:23 0 x
audiJan schreef:
26 sep 2020, 13:08
hoeveel toeren loopt die van jou? en is dat ook een AUA?
26 sep 2020, 14:02 0 x
Met Airco aan gaat toerental naar 800 of 850, en als je bij Koop9 langs gaat is voor deze eerste generatie dit naar hogere toerental om te zetten permanent.
