Naar mijn mening de twee bovenste stellingen niet juist!Enkele technische oorzaken hoog verbruik:
- verstopt luchtfilter: motor krijgt onvoldoende lucht, heeft daardoor onvoldoende vermogen en probeert dit te compenseren met meer brandstof.
- verkeerde nokkenas timing: kleppen gaan op het verkeerde moment open/dicht, minder vermogen en idem compensatie met meer brandstof.
- kapotte temperatuursensoren (koelwater, brandstof); computer krijgt verkeerde temperatuur door en blijft 'choken'.
Oplossing: onderzoek, uitlezen met Vagcom, reparatie
Bij een verstopt luchtfilter zal er ter compensatie niet meer brandstof worden ingespoten. De hoeveelheid brandstof die wordt ingespoten is juist afhankelijk van de hoeveelheid lucht die binnenkomt, dus minder lucht ook minder brandstof! Dit geeft uiteraard wel vermogensverlies.
M.b.t. die verkeerde nokkenastiming, indien dit het geval zou zijn dan geeft dit onmiddelijk uiterlijke kenmerken als b.v. overmatige rookvorming, motor levert helemaal geen vermogen meer knallen in zowel luchtfilter als uitlaat. Dit doet zich reeds voor indien de timing slecht één tandje verkeert staat (heb dit al eens proefondervindelijk aangetoond als leerobject tijdens opleiding).
Je kunt dus naar mijn mening optie 2 uitsluiten.
