Temperatuurmeter doet vreemd, welke sensor vernieuwen?
Roelof-AudiA2
27 okt 2014, 11:50 0 x
Heb problemen met mijn temperatuurmeter. Betreft 1.4 TDI motorcode AMF.  Nu wil ik eerst de beruchte temperatuursensor vernieuwen.
Vraag waar zit deze sensor. Als ik voor de motor sta, zit boven in de kop (aan de versnellingsbak zijde) een sensor  en ook achterin de kop zit er een sensor, welke moet ik hebben? Beide hebben 4 draden.
27 okt 2014, 19:58 0 x
<font color="#666666" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="2">Probeer eens de zoekfunctie met "temperatuursensor" en/of "G62"</font><font color="#666666" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="2">edit: dit gevonden: </font>http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/G ... BChlmittel
koop9
27 okt 2014, 20:51 0 x
wat doet je temperatuur meter dan?
een vreemde weergave ligt niet altijd aan de sensor.....
Roelof-AudiA2
04 nov 2014, 16:21 0 x
Geeft soms niks aan en dan even later weer goed. Motor wordt goed warm. Ligt niet aan Thermostaat of waterpomp.
koop9
04 nov 2014, 19:10 0 x
Ja dan zou ik toch ook voor de sensor gaan.
foppe
04 nov 2014, 21:05 0 x
Dat had ik ook een maandje of twee terug.  Dan loopt ie bijna tot de 80 graden en is ie net warm, poef hij meet niets meer en de meter zakt langzaam naar nul. Effe een nieuwe G62 sensor erin en je kunt weer.
Willie60
04 nov 2014, 22:33 0 x
Sensor kost niet veel,   ze zijn al te koop voor onder de 10 euro,  even googlen
04 nov 2014, 23:54 0 x
Dit heb ik 2 jaar geleden ook gehad. G62 sensor vervangen en ruim half jaar goed gegaan. Sinds ruim 1,5 jaar weer heel spontaan dit probleem. Ik vind het wel goed zo.
05 feb 2015, 20:33 0 x
Ik word toch een beetje flauw van die temperatuurmeter.
Dan 90gr. en dan weer niks. Soms als ik de kachel op off zet klimt de meter weer omhoog.
Kachel is warm, radiateur is warm (is momenteel afgedekt), alle koelslangen warm behalve de grote rechts aan passagierszijde die is ijskoud.
Dan is dit toch weer de G62 sensor?
CvP
05 feb 2015, 22:03 0 x
Bij mij viel die een tijdje geleden ook regelmatig uit terwijl er verder niets aan de hand was. Op zich kun je dat natuurlijk zo laten maar weet niet of de motorcomputer dan extra brandstof gaat inspuiten omdat ie denkt dat de motor koud is.
Dat vind ik niks dus laatst toch maar laten vervangen.
