accu verwijderen
Delhasse
13 jul 2016, 07:57 0 x
Die A2 van mij zal een jaar of meer niet meer rijden, ik wilde dus de accu buiten dienst zetten (ben Franstalig dus mischien niet het juiste woord).
Deed de koffer open , vond de accu maar zag ook dat er onder de accu nogal veel water was.
Ik probeer dus de accu eruit te krijgen om de boel droog te krijgen.
Ik heb de  twee kabels eruit getrokken en nu maar naar boven trekken om die accu eruit te krijgen maar het zit vast. Zijn er ergens schroeven? Of moet ik volharden en harder trekken?
13 jul 2016, 08:27 0 x
Draai die 2 M8 bouten los (dopsleutel 13) die je in de diepte ziet zitten en trek het kunstof Schotse naar boven.
Dan kun je de accu eruit tillen.
13 jul 2016, 09:50 0 x
Tip: die twee M8 bouten zie je niet zitten! Die zitten onderin het achterste vak (in de rijrichting gezien). De vulling van dat vak moet er dus uit. Dat gaat vrij lastig. Links zit een opening, trek de vulling naar boven en draai 'm naar je toe (aannemend dat je achter de auto staat)
En dan... aha-erlebnis... zie je ze zitten. Simpel maar je moet het wel even weten.
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
13 jul 2016, 10:44 0 x
Weet je de code van de radio ??
Want daar vraag hij om als je hem weer aansluit ;)
13 jul 2016, 11:01 0 x
Geen probleem.
De A2 is van na 2002 en dan herkent canbus dat de radio bij de auto hoort.
13 jul 2016, 17:23 0 x
<a title="Link: http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/prof ... udi_gekkie" href="http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/prof ... _gekkie</a> schreef:
<blockquote class="Quote">
Geen probleem.
</div>
</blockquote>
Weet je dat 100% zeker?
13 jul 2016, 19:28 0 x
Ach ja, je hebt gelijk, dat schuim vergeten te vermelden, wordt het nog een lastig verhaal....  <span>:mrgreen: </span>
13 jul 2016, 22:35 0 x
<div class="QuoteAuthor"><a title="Link: http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/prof ... udi_gekkie" href="http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/prof ... _gekkie</a> schreef:
Geen probleem.
</div>
</blockquote>
</div>
</blockquote>
Bij mijn A2 van 2003 100% zeker.
Accu al eens 15min. losgekoppeld, de radio zelfs een halve dag uit de auto gehad om de Parrot in te bouwen.
Delhasse
14 jul 2016, 14:41 0 x
dankzij jullie hulp is mijn accu eruit en nu kan ik de bodem droogwrijven.
Vraag me nog steeds af hoe het komt dat er onder de accu 5 cm water was (en ook in de ruimte rechts van de accu)
14 jul 2016, 15:16 0 x
5cm?
Kan je vissen gaan houden in de achterbak..........
Nee, dat hoort niet.
Zit er toch ergens een lekage.
Was er niet iets met verdroogde vetilatie lamellen achter de bumper die niet goed meer sloten?
Droogmaken, kofferbak leegmaken, bank neer klappen en erin gaan zitten en een ander met de tuinslang aan de buitenkant aan de gang en kijken waar het water binnenkomt.
