1,4 ombouwen naar 1,6 sfi?
marinus.jansen
16 aug 2016, 10:50 0 x
Hallo ik ben nieuwe hier aangenaam Marinus.
Ik heb sinds enige tijd een A2 1,4 bouwjaar 2003 echter is gisteren mn distributie vertanding eraf gelopen helaas!!
Nu moet ik toch sleutelen dus dacht is het een optie om er een 1,6 in te maken???
Mijn vraag is moet ik ook de bak plus complete aandrijflijn ombouwen??? of past dit van mijn 1,4 motor?
En is het een kwestie van motronic omwisselen???
Graag zou ik horen of iemand hier ervaring mee heeft en mij kan zeggen welke onderdelen ik mee moet vervangen.
Met vriendelijke groet Marinus Jansen.
paulds65
16 aug 2016, 11:38 0 x
Heb je ook motronic + komplete kabelboom nodig. De FSI motor is niet de meeste betrouwbare en makkelijke motor. Een betere keus is dan de 1.6 uit de Polo 6N GTI met 120 pk. Even op www.a2-freun.de gaan zoeken.
Ron47
16 aug 2016, 13:50 0 x
Precies. En dat rijdt fenomenaal.
16 aug 2016, 15:14 0 x
En als je bezig bent de trommels achter vervangen voor schijven, dan is het een echte 1.6
18 aug 2016, 23:05 0 x
1.4 TFSI?
Blijft de cilinderinhoud hetzelfde maar 2x zoveel peekaa's <span>:mrgreen: </span>
18 aug 2016, 23:09 0 x
Dat van die trommels heb ik nooit goed begrepen, beetje knullig voor de prijs die je er toen voor moest betalen.
Schijven zijn ook onderhouds vriendelijker.
Werkt het ABS dan alleen of de voorremmen? Dat gaat toch niet met trommels?
18 aug 2016, 23:49 0 x
Ook op de trommels werkt de ABS. In de wiellagers zit een magneet-ring die hieraan meewerkt.
19 aug 2016, 08:04 0 x
Ok, wist ik niet, zover heb ik het daar nog niet open gehad.
Was altijd in de veronderstelling dat ABS icm trommels niet kon.
kww
27 aug 2016, 10:11 0 x
dan meteen een 1.8t blokje erin :)
27 aug 2016, 10:30 0 x
rolf schreef:
<blockquote class="Quote">
Werkt het ABS dan alleen of de voorremmen? Dat gaat toch niet met trommels?</div>
</blockquote>
Onderhoudsvriendelijk is niet helemaal waar. Bij schijfremmen achter heeft het handremmechanisme nog wel eens de neiging om vast te gaan zitten. Daar hebben trommelremmen veel minder last van.
Dit heb ik bij mijn oldtimer GTI mogen ervaren, achter moesten de 2 klauwen vervangen worden wegens het vastroesten van het handremmechanisme.
Voor normaal (weg)gebruik voldoen trommelremmen achter prima, de grootste remkracht moet door de
voorremmen worden opgevangen.
Bij hard remmen komt de auto achter juist omhoog en moet de remkracht juist worden verminderd om het rondtollen van de auto te voorkomen ...
