wax
epki
22 nov 2020, 20:23 0 x
Ik ben op zoek naar een wax , welke is aanbevolen ?
Rein
23 nov 2020, 10:01 3 x
Er zijn veel verschillende producten om jouw auto mee te onderhouden, welke je kiest of bevalt is deels afhankelijk van persoonlijke voorkeur. Maar misschien een idee om eens rond te snuffelen op onderstaand forum?
(Tenzij je een wax zoekt voor op het lichaam, dan heb ik je verkeerd begrepen en heb je niets aan onderstaand forum :joy: :tongueclose)
http://www.waxworldforum.nl/
Ticcie
23 nov 2020, 12:57 1 x
Het ligt er ook aan wat je wilt: wil je de auto alleen in de was zetten ter bescherming, of wil je ook vervuiling (teer, vliegjes ed) en krassen te lijf gaan? Bij het laatste ga je meer richting polijstmiddelen.
Wat ik iig een fijne en makkelijke wax vind is de Collonite 845: makkelijk aan te brengen en te verwerken en houdt t best een aantal maanden. En geen vervelende vlekken op kunststof. Maar die zorgt dus alleen voor de beschermende laag en helpt niet om krasjes weg te poetsen.
carcleanforum is ook een hele aardige voor tips, maar het wordt al snel te veel info :-)
Johan 3L
23 nov 2020, 16:55 2 x
ehh, Ik neem aan dat je eerst je auto goed polijst, voordat je 'm in de was zet.
Want was is een laatste finishlaag, daarvoor zitten nog enkele stappen
epki
23 nov 2020, 18:22 0 x
Johan 3L schreef:
23 nov 2020, 16:55
Vertel, ik ben nieuw op dit gebied. Heb wel gelezen over reinigen met klei , en daarna dan wax erover?
Bert
23 nov 2020, 18:51 2 x
Vraag eem brochure aan van het merk Meguiar's via https://www.meguiars.nl/contact-us/ en je kunt lezen hoe je te werk dient te gaan (als je het goed wilt doen), succes!
Ticcie
23 nov 2020, 22:02 3 x
Als je dit topic doorleest krijg je een goed beeld wat de stappen ongeveer zijn:
https://forum.carclean.com/threads/voll ... atst.4222/
Rein
23 nov 2020, 22:39 1 x
Dat is inderdaad een duidelijke uitleg :thumbmin:
Johan 3L
24 nov 2020, 17:02 1 x
Dat bedoel ik
niks aan toe te voegen
stefan74
25 nov 2020, 13:02 1 x
ceramic coating.jpg (225.82 KiB) 4354 keer bekeken
Ik ben redelijk te spreken over dit spul.
Gewoon de auto wassen, drogen, en dan meteen aanbrengen met een paar microvezeldoekjes.
In het begin even wennen, je moet het heel dun aanbrengen en meteen uitboenen anders krijg je vlekken en vegen ,vooral te zien op donkere lakken.
Met een vochtige doek (het liefst net uit de wasmachine) kun je corrigeren als je meteen actie onderneemt.
1 laag houdt ongeveer 6-8 weken, je kunt ook 2 lagen aanbrengen (24 uur tussen laag 1 en 2 laten) en dan houdt het ongeveer 3 maanden.
Beading effect is onverslaanbaar, en je hoeft niet te pollijsten.
