Gekocht voor een mooie prijs bij een handelaar en geen garantie, zelf erg handig dus dat durfden we wel aan.
Tijdens de proefrit alles prima met de auto en geen enkel brandend lampje op het dashboard. Na de koop binnen 10 minuten een groot rood uitroepteken en piepjes. ABS melding op het dashboard. Op de A1 op de terugweg begon de ruitenwisser steeds langzamer te gaan om er ook mee op te houden.
Direct aan de slag thuis om dat maar te gaan verhelpen. De A2 ook aan de laptop gehangen, ik had al een dongle en VCDS aangeschaft alleen nog niet geinstalleerd.
ABS melding was zichtbaar en is nu waarschijnlijk opgelost met een nieuwe remlichtschakelaar.
De ruitenwisser + motor helemaal uit elkaar gehaald en schoongemaakt en opnieuw gesmeerd en die doet ook weer helemaal top.
Er is nog een EGR storing die af en toe opkomt na het verwijderen, daar zijn vandaag de nieuwe pakkingen voor binnen gekomen en ga ik binnenkort een keer schoonmaken. Dan zal die melding ook wel weg blijven.
Blijven o.a. nog een paar meldingen over m.b.t. de klimatronic. Die blaast alleen heel hard of niet en gaat onregelmatig aan. Daar heb ik een nieuwe regelaar voor besteld. Eventueel later nog een nieuwe blazer als dat nodig blijkt.
Ik heb de volgende codes nog openstaan om te verhelpen, doel is natuurlijk om alles gewoon weg te krijgen
- Klimatronic
- EGR
- Iets met de deuren (maar daar merk ik niets aan behalve dat de deur linksvoor alleen met 2x drukken van het slot gaat)
- Blijkbaar iets met de radio
Wellicht hebben jullie hier nog handige tips voor me om de boel op te lossen. Wil het hier in het topic bij gaan houden!
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 8Z0 820 043 D
Component: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0512
VCID: 372B2BC1265E7A637E9-258E
8 Faults Found
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01272 - Unlicensed Version. Not all DTCs
41-10 - will be decoded. - Intermittent
01271 - Unlicensed Version. Not all DTCs
00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00601 - Unlicensed Version. Not all DTCs
30-10 - will be decoded. - Intermittent
00600 - Unlicensed Version. Not all DTCs
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-00 - Open or Short to Plus
01273 - Unlicensed Version. Not all DTCs
17-00 - will be decoded.
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl
Part No: 036 906 034 CA
Component: MARELLI 4MV G 4627
Coding: 00051
Shop #: WSC 49743
VCID: 53F37F5192E6B643621-4B46
WAUZZZ8Z43N002455 AUZ7Z0B2083965
1 Fault Found
16785 - EGR System
P0401 - 35-00 - Insufficient Flow
Readiness: 0010 0101
Address 46: Central Conv. Labels:. 8Z0-959-433.lbl
Part No: 8Z0 959 433 M
Component: Komfortgerát T05 0615
Coding: 06720
Shop #: WSC 64076
VCID: 50F9705DA3F0CD5B5F3-4B1E
Subsystem 1 - Part No: 8Z1959801A
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0003
Subsystem 2 - Part No: 8Z1959802A
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0003
5 Faults Found
01561 - Rear left door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-00 - Won't De-Safe
01562 - Rear right door
59-00 - Can't Unlock
01559 - Drivers Door
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8Z0 035 152 A
Component: chorus II GRO 0008
Coding: 00100
Shop #: WSC 02138
VCID: 33331FD132269643421-4B1E
1 Fault Found
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
