nieuw op forum A2
marcoa2
10 nov 2024, 19:38 1 x
10 nov 2024, 19:08
Dat zou heel mooi zijn Marco, ook voor de kennisbank! Houdt ons zeker op de.hoogte 👍
zal ik zeker doen ! mocht het probleem wegblijven ligt het denk ik niet zozeer aan het filter zelf,maar aan de zogenaamde drukregeling die in dit filter zit ! word vervolgd.
marcoa2
10 nov 2024, 19:59 0 x
ook nog alle andere modules uitgelezen, geen bijzonderheden behalve sporadische storingen uit klimaatmodule 01271 en 00601 temperatuurflap en positie motor voor centrale flap. dit lijkt mij geen informatie om me zorgen over te maken.?!
deze storingen gewist. nu echt helemaal een clean begin !
Airspeed
10 nov 2024, 22:10 0 x
wouterduijndam schreef:
03 nov 2024, 18:59
Welkom.
Het slechte starten kan door je brandstoffilter veroorzaakt worden.
Ik zou deze als allereerste vervangen.
En dankjewel nog Wouter! 👌😎
10 nov 2024, 23:05 1 x
marcoa2 schreef:
10 nov 2024, 19:59
...sporadische storingen uit klimaatmodule 01271 en 00601 temperatuurflap en positie motor voor centrale flap...
Ik heb ook fout 01271 - de V68 motor bedient de kachelkraan (koud-warm) en die laat zich nu niet bedienen. Mijn kachel staat vol open en ik regel de temperatuur door de climate control af en toe even in te schakelen.
Komende week gaat er een nieuwe motor + potentiometer (dat is meestal het falende onderdeel) in...
Als de centrale klep niet te sturen is, heb je mogelijk geen voorruit-ontwaseming. Da's iets om even uit te proberen.
Ticcie
11 nov 2024, 00:30 1 x
Maar als ie sporadisch voorkomt, dan zou ik me niet teveel zorgen maken toch? Bij mij zat ie echt vast. Alles gedemonteerd en weer juist gemonteerd deed wonderen, maar dat was dus geen sporadische fout.
marcoa2
11 nov 2024, 18:07 0 x
helaas vandaag weer een paar keer niet willen starten, het startprobleem is er dus nog gewoon en had helaas niets met het benzinefilter te maken. weer storingen uitgelezen, er zijn geen stiringen !?? ook live waardes van sensoren waaronder lamda en kvs temp. sensor, alles werkt correct en de waardes zijn ook goed !
tja wat nu eigenlijk..voor mij is het nu een onbetrouwbare auto. geen idee wat ik nu nog eraan zou moeten doen. lukraak allerlei dingen vervangen lijkt mij ook zinloos en gaat ook bakken met geld kosten,en het probleem niet opgelost.
balen !
11 nov 2024, 19:25 0 x
Start de motor wel goed als hij volledig is afgekoeld?
Als hij niet wil starten (bij warme motor) start hij bij volledig ingetrapt gaspedaal uiteindelijk wel?
marcoa2
11 nov 2024, 19:49 0 x
Peter_Audi_A2 schreef:
11 nov 2024, 19:25
bij koude motor is het ALTIJD tikken en lopen ! voordat ik de sleutel heb omgedraaid loopt hij al bij wijze van spreken .
het blok loopt ook netjes.
het is dus alleen bij een warme start. na 5-6 x herstarten gaat hij uiteindelijk op 1/2 cilinders draaien (bijna onhoorbaar) na een paar keer plankgas op het peedaal ""schiet "" het blok los met een hoopp toeren en doet het dan weer prima.
het meest ongekend vind ik nog dat er bij uitlezen geen enkele storing uitkomt,niet eerder meegemaakt
11 nov 2024, 19:58 2 x
Klinkt als een motor die bij warme motor veel te veel benzine krijgt en dan "verzuipt".
Kwam vroeger bij carburateurmotoren nogal eens voor als de choke bleef hangen en/of de chauffeur pompend gas gaf bij de warme start.
Mijn gok zou de koelvloeistof temperatuur sensor zijn en/of de bedrading ervan.
Deze sensor stuurt zowel de temperatuur meter in het dashboard als ook de motor ecu aan.
Heb je een indruk van het benzineverbruik?
marcoa2
11 nov 2024, 21:50 3 x
het blok lijkt dan inderdaad te verzuipen ! weer met draaiende motor sensoren uitgelezen met vooral de kvs sensoren . en wat blijkt !?? : kvs sensor loop keurig naar max 90 graden, en stort vanuit het niets terug naar rond de 17/20 graden terwijl motor draaid ! na een tijdje komt sensor weer ""los"" en geeft weer de juiste temperatuur aan !
nu weet ik dus zo goed als zeker dat het de kvs sensor is. als ik met warme motor start en de kvs sensor geeft dan koud aan geeft choke dus weer extra benzine en verzuipt motor . kan bijna niet anders.
volgens obd is dit sensor 001-2 en sensor 004-3 al een en ander ingelezen, dit zijn zeer waarschijnlijk sensors G2/G62 ?
in ieder geval die sensors vervangen, en zowiezo de stekkers en contacten even nalopen. toevallig 2 sensoren met dezelfde kuren op hetzelfde moment is wel gek eigenlijk. of eventueel een draadbreuk. weet in ieder geval waar ik het zoeken moet nu.
das mooi !
