Gezamenlijk bodemplaten bestellen
luukske
12 jun 2016, 15:14 0 x
AudiFanSedert1971 schreef:
Neem aan indien je bodem nog hebt liggen deze toch als mal kan dienen  de gaten overbrengt op de nieuwe steviger bodem plaat ?<br id="null">Dan zou deze plaat goed moeten pasklaar te maken zijn.<br id="null"><br id="null">Maar aangezien mijn bodemplaat nog intakt is, wel wat schaafplekjes heeft laat ik het zo.<br id="null"><br id="null">ik vraag mij af:<br id="null">Maar doordat deze immitatie bodemplaat zo stevig is, gaat hij op den duur na vele keren de/gemonteerd wordt hierdoor dan niet eerder breken?<br id="null"><br id="null">Mede op den duur door veroudering gaat knakken of inscheuren?<br id="null"><br id="null">Het is beter dan niets zeg ik maar, een bodemplaat zorgt er voor dat  motorblok ,en alles wat er boven deze bodemplaat  of onder de motorkap zit beschermd van vuil en opspattend water  etc.<br id="null"><br id="null"> :) <br id="null">Rolf<br id="null">Almere<br id="null"><br id="null"><br id="null"><br id="null">
Ik denk ook dat de bodemplaat een behoorlijk verschil op je verbruik zal zijn ik ga dit binnenkort testen .
ik verwacht toch wel 0,3 liter op 100 minimaal.
12 jun 2016, 16:34 0 x
Audi_gekkie schreef:
Ik zal binnenkort de bodemplaat ook eens inspecteren. Volgens mij is deze niet onbeschadigd, maar als de eerste keer al een uur kost of iets minder dan zal dat de andere keren ook zo zijn. Hij blijft veel minder flexibel lijk mij.
En had je al gekeken voor jou onderplaat motorruimte  s@Audi Gekkie  sinds nu je een brug in de garage hebt staan ?
Of lig je er nog steeds of alweer eronder en daar niet meer vandaan komt   :p (grapje hoor ha ha..)
En bevalt de brug?
grt,
Rolf
12 jun 2016, 23:41 0 x
@AudiFanSedert1971  =)
De motorplaat is in perfecte conditie en de brug bevalt zeer goed.
In het weekend krijgt Tweety een beurtje. Nieuwe longlife olie, oliefilter en luchtfilter.
Misschien doe ik de versnellingsbak olie ook nog.
werner
20 jun 2016, 12:36 0 x
Peter, heb je nog bodemplaten ?
20 jun 2016, 21:51 0 x
Helaas, neen. Ik heb er 6 laten komen die alle een bestemming hadden. Luukske heeft er een op reserve, misschien kan hij je helpen.
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
Beninho
22 jun 2016, 16:23 0 x
Wat vonden jullie van de kwaliteit? De monteur had zo zijn twijfels omdat het redelijk flexibel is. Wat vinden jullie?
22 jun 2016, 18:50 0 x
Ik heb hem nog niet gemonteerd, maar heb eerder de indruk dat ie stijver is dan de originele die ik laatst bij mijn zoon ("kristallblau") heb gedemonteerd en gemonteerd bij het vervangen van het luchtfilter.
A2 ANY 2002 - cc
24 jun 2016, 13:43 0 x
Hij zit er onder...
Ik moest wel een paar gaten (met name die aan de achterzijde) iets aanpassen, maar dat is met een accuboor snel gefixt. De schroeven om de bodemplaat vast te zetten, waren er natuurlijk ook niet, maar plaatschroeven van 4,8 x 19 mm (of 5,0 x 20 mm) passen prima.
De bevestiging in de wielkasten heb ik met een extra moertje gedaan; de aanwezige moertjes zitten vastgeroest op de boutjes en die draaien mee, maar het boutje is gelukkig vrij lang...
A2 ANY 2002 - cc
Pocoloco
24 jun 2016, 17:52 0 x
Nu snap ik waarom je een nieuwe moest hebben. :p
24 jun 2016, 18:14 0 x
Ja, de mijne kwam met de optie "geen bodemplaat", handig bij vervangen luchtfilter
A2 ANY 2002 - cc
