11 jul 2018, 22:04 0 x
Slim gedaan, erg netjes! :thumbmin:
bart.de-waard
11 jul 2018, 22:17 1 x
Mocht iemand ook deze kunnen gebruiken, ik heb er nog 90 liggen, en stuur er graag een paar op.
12 jul 2018, 01:31 0 x
Nice fix indeed ... dat ziet er netjes uit!
13 jul 2018, 15:47 1 x
Ik heb een pest hekel aan mensen die het beter weten...
Net een nieuw glaasje in de spiegel geplaatst.... zit het scheef, Opa, volgende keer even wasknijper onder doen voor juiste hoogte, ik word gek van die kleinkinderen maar ze hadden wel gelijk!
:sleepy:
13 jul 2018, 18:19 0 x
Ik heb in de voetenruimten voorin ontdreuningsmateriaal aangebracht.
Eerst de matten en de zijpanelen eruit, ontvetten en dan maar plakken.
... twee lagen kruislings en zo hoog mogelijk tegen het brandschot ...
Blijft er weer meer van de muziek over 🤪
13 jul 2018, 23:29 0 x
Is er verbetering merkbaar? zou mooi zijn!
14 jul 2018, 19:23 0 x
De verandering is absuluut merkbaar. Het is zo’n verschil dat ik nu de deuren ook ga doen.
Alle geluiden zijn wat gedempt en met name de motor brom en afrol geluid is duidelijk minder geworden.
BlauweA2
17 jul 2018, 22:02 0 x
Na een maand te hebben rondgereden met een irritante melding op m'n dashboard en regelmatig 3 doordringende pieptonen te hebben aangehoord toch maar eens de defecte "Drehzahlfühler" vervangen.
Deze ging er verbazingwekkend gemakkelijk uit, alles weer zoals het hoort op het dashboard en stil bij het starten.
(Had ik lui stuk vreten natuurlijk veel eerder moeten doen...).
ronald.bos
17 jul 2018, 22:11 0 x
Bekleding onder stuur gerepareerd met Scotch Weld 8005.
trebbor77
18 jul 2018, 10:35 1 x
Gisteravond dankzij @HansJan mijn ruitenwisserarm + ruitenwisser vervangen en daarnaast gelijk de knipperlichten ook maar vervangen voor led. Wat een verschil!
