Slim gedaan, erg netjes!
- bart.de-waard
Mocht iemand ook deze kunnen gebruiken, ik heb er nog 90 liggen, en stuur er graag een paar op.
Ik heb een pest hekel aan mensen die het beter weten...
Net een nieuw glaasje in de spiegel geplaatst.... zit het scheef, Opa, volgende keer even wasknijper onder doen voor juiste hoogte, ik word gek van die kleinkinderen maar ze hadden wel gelijk!
- ArcSissy
Ik heb in de voetenruimten voorin ontdreuningsmateriaal aangebracht.
Eerst de matten en de zijpanelen eruit, ontvetten en dan maar plakken.
... twee lagen kruislings en zo hoog mogelijk tegen het brandschot ...
Blijft er weer meer van de muziek over
- ArcSissy
De verandering is absuluut merkbaar. Het is zo’n verschil dat ik nu de deuren ook ga doen.
Alle geluiden zijn wat gedempt en met name de motor brom en afrol geluid is duidelijk minder geworden.
- BlauweA2
Na een maand te hebben rondgereden met een irritante melding op m'n dashboard en regelmatig 3 doordringende pieptonen te hebben aangehoord toch maar eens de defecte "Drehzahlfühler" vervangen.
Deze ging er verbazingwekkend gemakkelijk uit, alles weer zoals het hoort op het dashboard en stil bij het starten.
(Had ik lui stuk vreten natuurlijk veel eerder moeten doen...).
- ronald.bos
Bekleding onder stuur gerepareerd met Scotch Weld 8005.
- IMG_20180717_220551.jpg (1.49 MiB) 4086 keer bekeken
- trebbor77
Gisteravond dankzij @HansJan mijn ruitenwisserarm + ruitenwisser vervangen en daarnaast gelijk de knipperlichten ook maar vervangen voor led. Wat een verschil!
- 20180718_102733.jpg (79.16 KiB) 4035 keer bekeken
