Wiellagers vervangen
21 aug 2018, 12:22 2 x
Peter_Audi_A2 schreef:
21 aug 2018, 10:56
Voorbeeld van een lagerset voor de achteras van de Audi A2:
https://www.autodoc.nl/cx/7867073?grmk= ... gIHJfD_BwE
In het plaatje van de link zie ik kegellagers afgebeeld, deze worden inderdaad afgesteld door het
aandraaien van de centrale kroonmoer in combinatie met een splitpen. Hiermee kun je
de lagerspeling afstellen.
Mijn inziens ziet dat er toch anders uit.
Achterwiel lager is 1 unit met het lager er in, net als aan de voorkant.
En dat moet worden vastgezet met 70Nm + 30 graden. (item 19), dus komt geen gevoel bij kijken mijn inziens.
https://workshop-manuals.com/audi/a2/ru ... oded_view/
Gaat imo op deze manier: https://www.youtube.com/watch?v=rBBe4TITX40
Met dat verschil dat er geen zelfborgende moer wordt gebruikt maar een voorgeschreven moment.
A2 achterlager.jpg (34.51 KiB) 3359 keer bekeken
stefan74
21 aug 2018, 19:27 0 x
rolf schreef:
21 aug 2018, 12:22
21 aug 2018, 10:56
Inderdaad, dat is een achterlager als je achter remtrommels hebt,
en daar kun je niks aan afstellen, enkel vervangen bij een klacht.
Maar ze zijn relatief goedkoop ,en makkelijk te vervangen.
viewtopic.php?t=5450&start=20
@rolf, weet je zeker dat het geluid niet uit een aandrijfas (homokineet bak of wielzijde) komt?
21 aug 2018, 20:17 0 x
Voelde geen speling toen ik ze los had en hoor ook geen geratel of geknakt bij scherp insturen, dus die lijken me niet het probleem.
Heb 2 nieuwe lagers liggen, denk dat ik ze morgen er even onder schroef en dan hebben we het antwoord.
21 aug 2018, 20:35 0 x
Nooit zomaar op een afbeelding afgaan ... :flushed:
Ik zie nu dat er 3 verschillende lagersystemen in het plaatje afgebeeld staan.
Zelf had ik het oude systeem in het hoofd zitten en meende dat dit voor
de A2 ook wel zou gelden, sorry ...
Edit: duidelijke video ... :thumbmin:
23 aug 2018, 15:45 6 x
Net even de 2 achterlagers ververst en de rust is wedergekeerd. :cool:
23 aug 2018, 22:01 0 x
@rolf,
Hoe zou je het geluid kunnen omschrijven? Ik heb vandaag met de A2 een tijdje rond de 100 en 120km/h gereden op de snelweg en hoorde op bepaalde snelheden een doordringende hoge fluittoon ...
23 aug 2018, 22:23 2 x
@Peter_Audi_A2
Is noem het geen fluittoon, meer een humhum geluid welke in frequentie omhoog gaat als de snelheid omhoog gaat.
Moeilijk te lokaliseren waar het vandaan komt ook.
23 aug 2018, 22:34 0 x
@@rolf
Bedankt voor de toelichting, zal ik het toch ergens anders moeten zoeken
(misschien de banden/raamafdichting die niet goed zit) ...
23 aug 2018, 22:43 0 x
@Peter_Audi_A2
Denk dat je het inderdaad meer daar in moet zoeken.
Zit er een schuifdak in? Willen ook nog wel eens minder goed sluiten met gefluit als gevolg.
23 aug 2018, 22:52 2 x
Hoe was dat geluid precies rolf?
