24 apr 2019, 11:05 2 x
Had ze al een tijdje liggen en nu moest het er toch maar eens van komen.
Vandaag de verstevigde krikpunten geplaatst.
Linksachter
Linksvoor
24 apr 2019, 12:15 0 x
Ik dacht dat we een roestvrije Aluminium auto hadden?
Zeker dat armpje kaal maken en met ijzermenie behandelen lijkt me slim....
Wel de juiste krik punten gebruiken!
24 apr 2019, 15:55 1 x
Na de verstevigde krikpunten ook even naar de sloop gereden voor het afdekkapje van het rechter krikpunt.
Daar aangekomen alleen rechtsachter aanwezig, maar even passen dus. Waarempel, het past.
SH :@@ T, linksvoor ook pleitte!!! Straft G :innocent: D dan toch onmiddellijk. Stiekem het dopje dat boven op de versnellingspook zit meegenomen, de mijne zag er zo beroerd uit.
Nou ja, nu dus maar opzoek naar linksvoor.
Lar
24 apr 2019, 20:07 1 x
Ik let op de A2 's op Kreta. Denk niet dat ik m ga tegenkomen. Vandaag door een mooie kloof gelopen die wel helaad was vergeven was van allerlei afval waaronder huisraad en auto onderdelen. Meeting gemist :flushed:
JJR
25 apr 2019, 18:02 0 x
vandaag heb ik vanwege een knakkend geluid rechtsachter bij de TT, alle 4 de homokineten achter + de subframe rubbers/ophangingrubbers vervangen en de Haldex diff voorzien van nieuwe olie en filter.
Helaas heeft dit niks uitgemaakt voor de klacht. Ik moet dus op zoek naar een nieuwerhands quattro diff..... :(
1.6 FSI (BAD) | 27-02-2003| Pro Line | Ebonyzwarz pareleffect | Concert II | Mistlampen | CC | Full LED | DRL | Komfortblinker | Zomer: S line 9-spaaks 205/40R17 | Winter: Style + 185/50/15 + TT 8N
25 apr 2019, 18:15 0 x
Kan je die homokineten ook van rechts naar links omzetten?
JJR
25 apr 2019, 19:45 0 x
jaapje schreef:
25 apr 2019, 18:15
ja dat kan, zijn hetzelfde. Redelijk makkelijk klusje. Ik heb eens wat lopen zoeken en het is wellicht de pomp die het systeem op druk zet die door een dichtzittende filter kapot is gegaan. Mechanische failures komen bij een Haldex bijna niet voor.
25 apr 2019, 19:59 0 x
Voor de zekerheid zou ik dat dan even proberen, of het geluid dan weg is.
Hoe was dat geluid ook alweer?.😀
JJR
25 apr 2019, 20:17 0 x
jaapje schreef:
25 apr 2019, 19:59
ik heb er 4 vervangen, dus zowel links binnen buiten als rechts binnen buiten. dat laat dus het differentieel over als schuldige.
jos_br
25 apr 2019, 20:49 0 x
JJR schreef:
25 apr 2019, 18:02
Dit is een van de redenen dat ik liever geen 4wd heb, wanneer er iets aan mankeert wordt het meestal wel een zoekdingetje. Zeker wanneer het wat ouder wordt.
Jos.
