- kobus1978
- Audi A2 cluborganisatie
Had ze al een tijdje liggen en nu moest het er toch maar eens van komen.
Vandaag de verstevigde krikpunten geplaatst.
- Linksachter
- IMG_20190424_104121.jpg (857.2 KiB) 4109 keer bekeken
- Linksvoor
- IMG_20190424_103354.jpg (1.09 MiB) 4109 keer bekeken
Ik dacht dat we een roestvrije Aluminium auto hadden?
Zeker dat armpje kaal maken en met ijzermenie behandelen lijkt me slim....
Wel de juiste krik punten gebruiken!
- kobus1978
Na de verstevigde krikpunten ook even naar de sloop gereden voor het afdekkapje van het rechter krikpunt.
Daar aangekomen alleen rechtsachter aanwezig, maar even passen dus. Waarempel, het past.
SH
T, linksvoor ook pleitte!!! Straft G
D dan toch onmiddellijk. Stiekem het dopje dat boven op de versnellingspook zit meegenomen, de mijne zag er zo beroerd uit.
Nou ja, nu dus maar opzoek naar linksvoor.
SH
- IMG_20190424_153708.jpg (1011.16 KiB) 4075 keer bekeken
- Lar
Ik let op de A2 's op Kreta. Denk niet dat ik m ga tegenkomen. Vandaag door een mooie kloof gelopen die wel helaad was vergeven was van allerlei afval waaronder huisraad en auto onderdelen. Meeting gemist
- JJR
vandaag heb ik vanwege een knakkend geluid rechtsachter bij de TT, alle 4 de homokineten achter + de subframe rubbers/ophangingrubbers vervangen en de Haldex diff voorzien van nieuwe olie en filter.
Helaas heeft dit niks uitgemaakt voor de klacht. Ik moet dus op zoek naar een nieuwerhands quattro diff.....
- D4E71448-C799-44FC-8931-7052FAE13C86.jpg (1.96 MiB) 4001 keer bekeken
- IMG_2531.jpeg (2.17 MiB) 4001 keer bekeken
1.6 FSI (BAD) | 27-02-2003| Pro Line | Ebonyzwarz pareleffect | Concert II | Mistlampen | CC | Full LED | DRL | Komfortblinker | Zomer: S line 9-spaaks 205/40R17 | Winter: Style + 185/50/15 + TT 8N
- JJR
ja dat kan, zijn hetzelfde. Redelijk makkelijk klusje. Ik heb eens wat lopen zoeken en het is wellicht de pomp die het systeem op druk zet die door een dichtzittende filter kapot is gegaan. Mechanische failures komen bij een Haldex bijna niet voor.
- JJR
ik heb er 4 vervangen, dus zowel links binnen buiten als rechts binnen buiten. dat laat dus het differentieel over als schuldige.
- jos_br
Dit is een van de redenen dat ik liever geen 4wd heb, wanneer er iets aan mankeert wordt het meestal wel een zoekdingetje. Zeker wanneer het wat ouder wordt.JJR schreef: ↑25 apr 2019, 18:02vandaag heb ik vanwege een knakkend geluid rechtsachter bij de TT, alle 4 de homokineten achter + de subframe rubbers/ophangingrubbers vervangen en de Haldex diff voorzien van nieuwe olie en filter.
Helaas heeft dit niks uitgemaakt voor de klacht. Ik moet dus op zoek naar een nieuwerhands quattro diff.....![]()
Jos.
