Oliesensor
Lar
30 nov 2019, 15:02 1 x
Lieden, rijd ik door het Brabantse land onder Den Bosch, gaat het asfalt over in een zandpad met kuilen. In één keer piep en het oliesensorlampje brandt geel. Oliepeil lijkt ok. Volgens het instructieboekje kan ik door. Lampje gaat niet uit. Wat is wijsheid?
bjmeengs
30 nov 2019, 15:33 0 x
Een aantal jaren geleden heb ik dat ook gehad met een van mijn vorige A2’s.
Er staat mij bij dat ik toen nog wel kon rijden, maar dat de oliesensor toen vervangen is.
Lar
30 nov 2019, 16:34 1 x
Is t makkelijk zelf te doen? @eekhoorn?
30 nov 2019, 17:24 1 x
Hier wil ik je ook wel antwoord opgeven, stelt niets voor. Sensor zit onderin de carterpan. Olie uit de carterpan, stecker van de sensor los maken en 3 schroeven losdraaien en verwijderen. Koop er eentje van Hella, zijn de originele. Succes !!
Lar
30 nov 2019, 17:35 0 x
Thnx geldt dat voor de 1.6 fsi BAD
30 nov 2019, 17:40 0 x
En dan een bodemplaat opscharrelen. Dan kan je weer door brabant😳scheuren.
Lar
30 nov 2019, 17:53 1 x
Bodemplaat heeft de A2 dokter er reeds ondergeschroefd. :-)
30 nov 2019, 18:23 0 x
Tja, dat lijkt een gevalletje BAD sensor. Werkwijze zoals @chipsoer aangaf geldt ook voor de FSI.
Onder andere hier te koop.
30 nov 2019, 22:14 0 x
Ik heb alleen maar een gebruikte op voorraad... slechts 402.204 Km op de teller!
Zo lang kan die mee en heb het blok open liggen, maar Lucas heeft ze vermoedelijk ook op voorraad.
Als je door gaat rijden denkt de auto dat je lampje negeerde en gaat soms meer storen.
Had het vanaf Antwerpen en rond Amsterdam ging deze gek doen.. net als lege accu storing.
Herstart en ik kon weer verder..... maar het is smerig klusje om zelf te doen op straat....
De Fsi en AUA en BBY hebben dezelfde zegt de computer...
De andere merken hebben plastic en half geld, Hella is leuk maar hou je het wel 15 jaren vol voor de volgende?
Hittebestendig plastic is gelijk aan metaal van Hella is mijn mening.
