Elektrische ramen achter
Controleer of de trekdraad voor van binnenuit openen achterklep nog werkte, anders word het lastig openen bij een storing... nu je er nog bij kan.... ik moest van de 14x A2 in mijn familie nu deze 5x vervangen, gewoon door ouderdom afgebroken en nieuwe Nylon draad was voldoende.
Ik gebruik hiervoor 4mm draad van de Action... voldoende voor heel veel A2's.
Die doet het gelukkig nog feilloos.eekhoorntje schreef: ↑23 mar 2020, 07:51Controleer of de trekdraad voor van binnenuit openen achterklep nog werkte, anders word het lastig openen bij een storing... nu je er nog bij kan.... ik moest van de 14x A2 in mijn familie nu deze 5x vervangen, gewoon door ouderdom afgebroken en nieuwe Nylon draad was voldoende.
Alles klaar, dacht ik, maar geen resultaat. Deuren sluiten wel allemaal, maar ramen laten zich niet openen of sluiten. Heb van VCDS een riedeltje foutmeldingen terug gekregen, die ga ik morgen eerst maar eens napluizen...
Ik zal ergens wel iets verprutst hebben...
Geen communicatie met de control modules in de voordeuren.. en daar heb ik niks aan gedaan.
Ik heb alles nagekeken, en volgens mij is alles aangesloten volgens schema. En toch gaan de ramen niet open. Als ik in VCDS kijk, ziet deze de control modules in de voordeuren. De modules in de achterdeuren moet ik dus inleren. Maar hoe doe ik dat?
Wie weet hoe dit moet?
Help?
Help?
- DED@2
Hierbij wat aanvullende info.
- De pr-codes voor de typen comfortmodule
- 0C7863E3-192A-4793-ACD1-F6F84177736D.png (71.46 KiB) 4405 keer bekeken
- Typen comfortmodule met toepassing
- D3E24F53-F491-4BF1-B9E2-26288FF78F34.png (98.24 KiB) 4405 keer bekeken
- Codering comfortmodule
- A2982FB3-B7AF-43F0-BFE7-58A52DD979CA.png (71.46 KiB) 4405 keer bekeken
Ik heb de comfortmodule eindigend op -N, blijkbaar de nieuwste dus. Heb geprobeerd om kanaal 61 aan te passen, maar ik krijg de aanwezige code (staat nu 3) niet aangepast naar 2. Dat zou de juiste moeten zijn, toch?
Als ik de CM uit de diesel omzet, ziet deze de modules in de deuren wel. Werken doen ze nog steeds niet.
Wat kan ik met die PR-codes?
