Elektrische ramen achter
23 mar 2020, 07:51 1 x
Controleer of de trekdraad voor van binnenuit openen achterklep nog werkte, anders word het lastig openen bij een storing... nu je er nog bij kan.... ik moest van de 14x A2 in mijn familie nu deze 5x vervangen, gewoon door ouderdom afgebroken en nieuwe Nylon draad was voldoende.
Ik gebruik hiervoor 4mm draad van de Action... voldoende voor heel veel A2's.
Phlime
23 mar 2020, 08:33 0 x
eekhoorntje schreef:
23 mar 2020, 07:51
Die doet het gelukkig nog feilloos. :)
Phlime
24 mar 2020, 18:24 0 x
Alles klaar, dacht ik, maar geen resultaat. Deuren sluiten wel allemaal, maar ramen laten zich niet openen of sluiten. Heb van VCDS een riedeltje foutmeldingen terug gekregen, die ga ik morgen eerst maar eens napluizen...
Ik zal ergens wel iets verprutst hebben... :confounded:
Geen communicatie met de control modules in de voordeuren.. en daar heb ik niks aan gedaan. :rolleyes:
Phlime
25 mar 2020, 18:39 0 x
Ik heb alles nagekeken, en volgens mij is alles aangesloten volgens schema. En toch gaan de ramen niet open. Als ik in VCDS kijk, ziet deze de control modules in de voordeuren. De modules in de achterdeuren moet ik dus inleren. Maar hoe doe ik dat?
Wie weet hoe dit moet?
Help?
25 mar 2020, 21:44 0 x
Heb je gecontroleerd of jouw ccm geschikt is voor 4electrische ramen? Volgens mij zit daar verschil in.
25 mar 2020, 21:56 1 x
Hierbij wat aanvullende info.
De pr-codes voor de typen comfortmodule
Typen comfortmodule met toepassing
Codering comfortmodule
25 mar 2020, 21:58 1 x
Oeps, een dubbele bijlage. Hierbij de PR-codes
PR- codes
Phlime
26 mar 2020, 09:27 0 x
Ik heb de comfortmodule eindigend op -N, blijkbaar de nieuwste dus. Heb geprobeerd om kanaal 61 aan te passen, maar ik krijg de aanwezige code (staat nu 3) niet aangepast naar 2. Dat zou de juiste moeten zijn, toch?
Als ik de CM uit de diesel omzet, ziet deze de modules in de deuren wel. Werken doen ze nog steeds niet.
Wat kan ik met die PR-codes?
Phlime
26 mar 2020, 09:28 0 x
DED@2 schreef:
25 mar 2020, 21:44
Nee, heb ik niet... 😳
Phlime
26 mar 2020, 16:53 1 x
Het werkt! Soms ligt de oplossing zo voor de hand;
Zekeringetje 42 van de CM was kapot. En dan doet ie het niet... :mrgreen:
