To open or not - Automatisch openen kofferbak
18 mei 2021, 11:18 2 x
Ik weet niet of dit het geval is, maar zou het kunnen dat er water ( na deze afgelopen natte dagen) in de spoiler zit. En zo de klep zwaarder maakt?
Heb nl ooit eens gelezen dat dat mogelijk is. Oplossing is dan 2 afwatering gaatjes in de spoiler boren.
ConwayT
18 mei 2021, 11:34 0 x
Die zitten er al in bij mijn spoiler, dus voor mij is dat het niet ;)
18 mei 2021, 18:55 2 x
Ik ben vandaag naar de plaatselijke bouwmarkt gegaan en heb voor € 2,50 een doosje met zwarte sluitringen gekocht.
Ik heb de maten aangehouden die ze op de Engelse A2 Facebookgroep hebben vermeld.
In onderstaande YouTube video hebben ze het over 2 ringen per gasveer, maar om te voorkomen dat er teveel druk op komt te staan heb ik nu als experiment eerst 1 ring per gasveer gedaan en dat lijkt afdoende.
Ik houd het de komende tijd in de gaten en mocht het uiteindelijk toch nodig zijn om een tweede ring per kant te plaatsen, dan laat ik dat hier weten.
https://youtu.be/2Oauu5lBiXo
18 mei 2021, 19:14 1 x
Kan het zijn dat de aluminium demper door de constante druk bij gesloten klep iets “indeukt “?
Vandaar dat een ring/schijf hier uitkomt biedt?
19 mei 2021, 18:49 3 x
Vanmiddag werkte het toch weer niet helemaal zoals zou moeten en ik twijfelde sowieso al om nog een extra ringetje te plaatsen om het openen nog wat smoother te laten verlopen.
Inmiddels gedaan en werkt naar behoren.
Hoger dan dit kwam-ie vanmiddag niet.
Met een extra ringetje aan elke kant is dat nu opgelost.
19 mei 2021, 21:30 1 x
Een koude gasveer geeft wat minder druk, 'koud weer' openings problemen duiden op een iets te zwakke gasveer .
Toch?
19 mei 2021, 21:53 1 x
Het is inderdaad zo dat wanneer het kouder is de gasveren wat meer moeite lijken te hebben. Echter werkte het ook vrijwel nooit wanneer het warmer was, dus die sluitringen waren sowieso nodig.
Net nog een keertje getest nu het weer wat kouder is en geen zon op de auto staat. Het werkt nog steeds, maar je merkt dat het toch alsnog wat moeizamer gaat dan wanneer het warm is of de zon op de auto schijnt.
trebbor77
01 jun 2021, 15:10 1 x
Heel mooie upgrade :) Kwam het een tijdje terug al tegen via de Engelse A2 club op Facebook. Wil dit ook heel graag voor mezelf. Inmiddels is er bij "ons" ook genoeg ervaring zo te lezen. Naar aanleiding hiervan nog wat vragen van mijn kant:
1) Is het voor de werking (o.a. het open gaan bij koduer weer) beter om juist of de zwarte of de aluminium gasveren te hebben of zit er geen onderscheid in en is het puur een visueel verschil?
2) Is de te adviseren maat voor de veren 16 x 8 x 45?
3) Zijn de sluitringen ook te adviseren?
4) Hoe goed is dit te doen voor een "niet-zo-handig-iemand"?
Alvast dank voor jullie reactie!
gr Robbert
4$$
01 jun 2021, 21:02 0 x
Het is super easy om zelf te doen.
Volgens mij geen verschil tussen de zwarte of alu gasveren. Sluitringen zijn waarschijnlijk wel noodzakelijk want bij werkt het nog maar één op de tien keer. Ja dat is de juiste maat veren!
01 jun 2021, 21:39 0 x
Sluitringen zou ik zeker adviseren.
Aan elke kant 2 ringetjes plaatsen.
In dit topic staat ook een plaatje van welke maat je daarvoor moet hebben.
Dit klusje is echt heel makkelijk zelf uit te voeren.
