Edwinvv
11 nov 2021, 21:20 4 x
Vandaag de auto opgehaald. Wat een verschil. Muisstille motor. Voor z’n km-stand behoorlijk vervuild. (Veel korte stukjes en de laatste 30.000km geen of nauwelijks onderhoud). Groot verschil.
Ook de nieuwe koppeling is zeer prettig schakelen. Drukgroep en lager waren behoorlijk versleten, platen achteraf nog wel ok.
Zeer blij met het resultaat. Stuk meer rijplezier.
11 nov 2021, 21:24 0 x
Klinkt (...) goed! Ging je enkel voor de muisstille motor of is de kracht, response en souplesse ook verbeterd? Hoeveel heeft het blok gedraaid?
Edwinvv
11 nov 2021, 22:22 2 x
Voor alles wel, maar een goed blok zal niet al te veel geluid maken. (Lijkt mij).
Nu 106000 km. Maar zoals gezegd. Ik vrees dat het onderhoud minimaal is geweest, met veel ritjes met een koude motor.
Over 1000 km kan het gas weer helemaal open. Nu nog ff rustig an.
12 nov 2021, 08:39 0 x
De getoonde zuigers zitten ook in de 1390 cc blokken van de Golf of
Octavia van 2008 tot 2011 geleverde!
Deze is vaak met een Turbo geleverd en geen Tsi kopen die lastig erin paste!
Ben die ketting wissel zat en met Tandriem, wel een andere paste die vrij zeldzaam verkochte
blokken ook in onze A2!
Of je nu 1.2 Tdi, een 1.4 of 1.6 hebt, benzine of Diesel, steunen passen gewoon.
Wel de onderkant van een BBY erop zetten voor de pijlstok of je kap openen voor kijken of vullen...!
Deze zijn vrijwel allen met turbo geleverd, tussen de 120 en 170 Pk....
De 170 Pk zijn vaak flink misbruikt en zorgen voor gillende banden en zwarte rookwolken!
De 120 en 150 Pk, gelijk er een DSG bij nemen, de DSG 7 is leuk, maar DSG6 met olie pompje?
Minder zuinig en langere levensduur met natte platen!
Ik herken deze Zuigers dus heel goed.
Maar ik zie schone handen, dus wie heeft deze nu vast?
Zelf vind ik de 120 Pk voldoende, slechts 10 Pk meer dan de Fsi maar.....
Turbo geeft meer koppel vanaf 1500 toeren waar elke diesel jaloers van word!
Ik meet nu een verbruik van 1: 19 tot 1:23 bij Aso of 65+ rijstijl.
Op de Cruise Control zuiniger maar dat reken ik niet met weer vele File's waarbij hij zelfde als gewone verbruikte.
Dus als Edwin V.V. nogmaals naar Lukas gaat voor operatie?
Naast blokje moet er nog veel meer geruild worden als Kabelboompje en ECU en Dashboard!
Zo word onze A2 Dokter een echt ziekenhuis met hele lange wachttijden! :mrgreen:
Edwinvv
12 nov 2021, 11:11 2 x
Ehhh, het waren in ieder geval mijn schone handen.
Verder weet ik niet precies wat je bedoelt, maar ik begrijp dat je de zuigers herkent. Das mooi. Ik zal het doorgeven. :P
Gr, Edwin
12 nov 2021, 20:36 1 x
eekhoorntje schreef:
12 nov 2021, 08:39
HI eekhoorntje,
ik heb echt m'n best gedaan, maar kon niet alles volgen.
Heb je het over een benzine 1,4 die 120pk levert met koppel vanaf 1500 toeren in een A2?
Hoe ziet zoiets er uit ? Wat details graag :)
audiJan
12 nov 2021, 21:11 0 x
Ik begrijp je verhaal niet eekhoorntje
Airspeed
12 nov 2021, 22:37 1 x
Edwinvv schreef:
10 nov 2021, 09:55
Na de buitenkant, ook maar even de binnenkant aanpakken.
Nieuwe kop, nieuwe zuigers, nieuwe koppeling.
Blok bleef erin, dus ik neem aan dat de cilinderwanden niet gehoond kunnen zijn? Vooral omdat ik nogal wat warmloop sporen op de oude zuigers zag, zou ik denken dat je ‘de andere kant’ (cilinderwand) dan ook wel wat loopsporen zou laten zien.
Nu zijn nieuwe zuigers altijd beter en stiller dan de oude, maar toch, nieuwe zuigerveren op ingelopen cilinderwanden, dicht dat wel goed (genoeg) af?
Of is er nog een handbediende hoon doorheen gegaan dat je weet?
Wel cudo’s dat je dit werk laat doen, dat doen er maar heeeel weinig 👍
Edwinvv
12 nov 2021, 23:05 3 x
Blok bleef erin. Cilinder wand zag er nog heel goed uit. Anders zou hier idd iets aan gedaan zijn.
Ben zeer tevreden over resultaat. Rijplezier voorlopig sky-high.
Edwinvv
13 nov 2021, 00:26 2 x
Correctie: cilinder wanden zijn gehoond.
Voor meer technische details verwijs ik u naar de A2 dokter.. :P
