Storing met BBY [OPGELOST: motor vervangen]
29 apr 2022, 22:50 0 x
29 apr 2022, 22:12
Gaaf Paulus! Is de auto vlotter met dit blok?
Wel even de olie met de goede stok peilen 😝
Hij is zeker vlotter; dit is merkbaar in de lage toerentallen bij het wegrijden. Ik denk deels omdat het een blok met relatief weinig kilometers is, maar vooral omdat het vorige blok compressieverlies had.
Ja, nu zijn er dus twee peilstokken! Ik moet zeggen, de extra peilstok is veel beter in het peilen. Al moet wel eerst de motorkap er af.
audiJan
29 apr 2022, 23:05 0 x
Hij zal nu ook zuiniger zijn let maar eens op , dat had ik na mijn revisieblok wissel ook.
Dat scheelde meer dan ik gedacht had
29 apr 2022, 23:50 0 x
Super tof dat het experiment is geslaagd!
Over dat vlotte gesproken, dat verschil merk ik dus ook als ik met mijn eigen A2 rij of die van mijn ouders.
De blauwe AUA is dus echt wel merkbaar vlotter, met name inderdaad in de lage toeren bij het wegrijden dan mijn eigen BBY.
En dan te bedenken dat de AUA meer kilometers heeft gemaakt dan de BBY.
Tja, wellicht is daar toch beter mee omgegaan door de vorige eigenaren dan bij de BBY of gewoon een kwestie van pech.
30 apr 2022, 10:12 1 x
Super, nog veel rijplezier met het nieuwe een blokje, althans, je zoon volgens mij.
Overigens had dit klusje mooi in beeld gebracht kunnen worden door onze beeld virtuoos @ArcSissy. Is dat niet iets voor een toekomstige klus bij de dokter @ArcSissy?
30 apr 2022, 10:19 2 x
@TJT ,
Wat betreft verschillen in oppakken; er zijn altijd wel verschillen merkbaar tussen motorblokken, zelfs als ze nieuw zijn. De ene loopt weer net iets anders als de andere.
Ik heb jaren gewerkt bij een motorfietsimporteur waar we nieuwe motoren beschikbaar stelden voor de motorbladen. Die motoren werden als demo ingezet voor de pers. Vooraf werden ze geselecteerd door ze even proef te rijden en dan de beste er uit te kiezen. We letten dan op motorgeluid en welke gewoon het mooiste liep. Dus gloednieuwe motoren waarbij je toch wat verschil kon bemerken.
Verschil tussen auto's, ook met dezelfde motor, zul je altijd houden.
Is bij jouw auto het gasklephuis als eens gereinigd? Ik had dat een paar maanden geleden gedaan en dat zorgde voor mooier oppakken vanuit lage toerentallen.
30 apr 2022, 10:35 3 x
@kobus1978 ,
Inderdaad, het is de auto van mijn zoon.
Leuk idee om zo'n klus vast te leggen op foto's. Maar ik weet niet hoe Lucas daar over denkt. Zelf zou ik liever geen camera om mij heen hebben de hele klus!
Maar hier een paar foto's van afgelopen week:
Maandag het blok opgehaald en achterin de A2 op een pallet vastgesjord:
Dinsdagmorgen eerst nog even langs de pomp
Onderweg langs de A2 even koffiepauze
30 apr 2022, 10:39 4 x
Woendag is de klus in volle gang
Carterpan overzetten
Het blok staat onder de auto
Nieuwe distributie
Het nieuwe blok kan gemonteerd
30 apr 2022, 10:59 0 x
Leuke fotoreportage. :thumbmin:
Blijft handig, de bijzettafel(A2) tijdens de koffiepauze ... ;)
Heb je ook gelijk de koppeling (mee) laten vervangen? Dan kun de A2 weer een tijdje vooruit ...
@TJT
Wat het vlotter optrekken betreft, het gewicht van de wielen heeft daar ook invloed op.
Op de winterwielen (ca. 12 kg per stuk) gaat het vlotter dan op de zomerwielen (ca. 17 kg/stuk)
Ook het motormanagement kan invloed hebben.
Bij de aanschaf van mij A2 10 jaar geleden viel mij het trage optrekken vanuit stilstand ook al op.
Ik heb toen een update van het motormanagement laten doen, waarmee het probleem voor een groot deel was opgelost.
Rein
30 apr 2022, 13:51 0 x
Congrats met deze geslaagde swap, veel plezierige km’s gewenst.
30 apr 2022, 15:13 0 x
Rein schreef:
30 apr 2022, 13:51
Dankjewel @Rein !
