Storing met BBY [OPGELOST: motor vervangen]
30 apr 2022, 15:17 2 x
@Peter_Audi_A2 , dat is een beetje een pijnpunt in het hele verhaal. De koppeling is afgelopen december vervangen. Nog voordat de storing begon.
Achteraf hadden we moeten wachten met het aanpakken van de koppeling. Dan had alles in één keer gekund. Maar helaas, ik ben niet zo heel goed in het toekomst voorspellen 🙄
30 apr 2022, 16:25 0 x
Paulus schreef:
30 apr 2022, 10:19
Is bij jouw auto het gasklephuis als eens gereinigd? Ik had dat een paar maanden geleden gedaan en dat zorgde voor mooier oppakken vanuit lage toerentallen.
Ja, vorig jaar mei, omdat het toen al opviel dat het blok niet zo lekker oppakte vanuit de lage toerentallen en omdat deze bij een koude start vaak direct afsloeg.
Dit, in combinatie met een grote beurt zorgde al wel voor verbetering.
Het is ook niet zó heftig dat ik er hinder aan ondervind en misschien hoort het ook wel bij dit blok, zoals je zelf al aangaf, dat elk motorblok toch weer anders reageert.
Peter_Audi_A2 schreef:
30 apr 2022, 10:59
@TJT
Wat het vlotter optrekken betreft, het gewicht van de wielen heeft daar ook invloed op.
Op de winterwielen (ca. 12 kg per stuk) gaat het vlotter dan op de zomerwielen (ca. 17 kg/stuk)
Ook het motormanagement kan invloed hebben.
Bij de aanschaf van mij A2 10 jaar geleden viel mij het trage optrekken vanuit stilstand ook al op.
Ik heb toen een update van het motormanagement laten doen, waarmee het probleem voor een groot deel was opgelost.
Dat geloof ik direct, maar beide A2’s hebben het hele jaar door dezelfde velgen en hadden tot een half jaar terug ook nog allebei zomerbanden, dus dat kan geen verschil maken. Onder mijn A2 zitten dan nu all season banden, dus dat zou misschien nog kunnen uitmaken, hoewel ik eigenlijk geen verschil merk in rijgedrag ten opzichte van de zomerbanden die er eerst onder zaten.
Heb ik ook wel eens aan gedacht en zou best kunnen.
Ik denk niet dat het motormanagement van mijn BBY die update ooit heeft gehad, dus dat loont misschien nog de moeite.
Zou toch ergens wel gek zijn, als de programmering van het motormanagement van de BBY matiger is dan bij de AUA, te bedenken dat de AUA van mijn ouders dus beter oppakt dan mijn BBY.
Maar goed, ik ga nu denk ik teveel off-topic en dit is ook niet mijn topic, dus ik laat het hierbij. ;)
Het is in ieder geval tof dat een BBY-blok uit een Seat Ibiza bruikbaar is voor een A2!
30 apr 2022, 16:38 0 x
Paulus schreef:
30 apr 2022, 10:35
@kobus1978 ,
Inderdaad, het is de auto van mijn zoon.
Leuk idee om zo'n klus vast te leggen op foto's. Maar ik weet niet hoe Lucas daar over denkt. Zelf zou ik liever geen camera om mij heen hebben de hele klus!
Maar hier een paar foto's van afgelopen week:
Maandag het blok opgehaald en achterin de A2 op een pallet vastgesjord:
Dinsdagmorgen eerst nog even langs de pomp
Onderweg langs de A2 even koffiepauze
Elke klus zou overdreven zijn, maar zo'n klus als deze is er toch wel een om vast te leggen. Idd, of Lucas het wil is een tweede maar tegelijkertijd is het ook mooie reclame. Goed, het was zomaar weer een hersenspinsel dat ik had. :mrgreen:
30 apr 2022, 18:21 0 x
@kobus1978
Uit hersenspinsels kunnen mooie dingen voortkomen! 😄
30 apr 2022, 18:26 3 x
Ik kon het niet laten. Vandaag even de bougies er uit gedraaid. De kleur van de bougies zegt iets over de motorconditie.
Alle vier tegen wit aan en dezelfde kleur.
Het zegt niet alles maar dit is een goed teken m.b.t. olieverbruik.
30 apr 2022, 22:21 0 x
Eerst maar eens gaan rijden, en kijken hoe de motor het doet wat betreft olieverbruik e.d.
Heb je garantie op de motor?
Wat de betreft de koppeling. Het is en blijft een gebruikte auto, het blijft inderdaad lastig voorspellen wanneer iets kapot zal gaan ...
Moet zeggen dat de A2-dokter uitbouw/inbouw snel heeft geregeld. :thumbmin:
audiJan
01 mei 2022, 16:06 0 x
Paulus schreef:
30 apr 2022, 18:26
Een goed teken helaas ,als je al die aanslag ziet dat is allemaal olie ....
01 mei 2022, 16:50 2 x
Hier enige uitleg gevonden: wel ff scrollen 😬
https://www.winparts.nl/blog/zelf-bougi ... wezig%20is.
01 mei 2022, 20:44 2 x
Zoals ik al zei, het zegt niet alles. Een bby motor gebruikt, tenzij hij nieuw of gereviseerd is, altijd wel wat olie. Daarbij, deze bougies zaten al gemonteerd. Wanneer de auto voorheen korte stukjes reed, zul je ook meer koolaanslag zien. Het waren ook geen nieuwe bougies. Wanneer dit nieuwe waren en na een paar honderd kilometer zouden ze dit laten zien, dan zou ik mij wel zorgen maken.
We gaan het zien, de toekomst zal het uitwijzen.
Zijn er trouwens bby rijders die geen of vrijwel geen olieverbruik hebben?
02 mei 2022, 14:05 1 x
Paulus schreef:
01 mei 2022, 20:44
De mijne. 170k en nul olie bijgegooid de afgelopen 4 jaar (sinds 100k). Behalve tijdens zijn jaarlijkse oliewissel natuurlijk. :thumbmin:
